查看: 53|回复: 0
单缸汽油机冒蓝烟什么原因?
发表于 2025-9-20 14:06:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
单缸汽油机冒蓝烟的原因:
1、使用不合格的机油,或者机油长时间没有更换,原因就是机油过稀,燃烧不充分使然。解决方法就是更换合格的机油;
2、冷车大油门启动所致;
3、参与燃烧的混合气体质量不好,或者就是滤清器老化损坏没有更换所致;
4、导管和气门在工作的过程中磨损,使得两者之间的间隙过大,在进气的过程中,摇臂室内有过量的机油被吸入到燃烧室燃烧;5、活塞环因积碳卡死在环槽内,使得它失去弹性,不能正常的工作所致。解决的办法如果有必要的话就是更换活塞环,或者是吧活塞环拆下来,清除里面的积碳。
XXX:https://www.che9.com/wenda/308560.html
GMT+8, 2026-10-30 12:45 , Processed in 0.075572 second(s), 20 queries .
