查看: 109|回复: 0
汽车刹车片生锈怎么回事?
发表于 2025-9-20 14:09:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车刹车片生锈是正常的:
1、这个很常见,也属正常,因为刹车盘是金属,而且没有保护,直接暴露在空气中,产生氧化生锈;
2、如果只是表面有轻微的锈迹,那我们可以采用行驶时连续制动的方法将其清除,当然,这是在保证安全且不影响公共交通的前提下;
3、行驶中,轻踩刹车,让刹车片与刹车盘的摩擦力将表面“抛光”即可;4、如果生锈的情况比较严重,我们就不建议采用以上踩刹车的方法除锈。
XXX:https://www.che9.com/wenda/308524.html
GMT+8, 2026-10-30 09:05 , Processed in 0.061942 second(s), 20 queries .
