查看: 93|回复: 0
汽车刹车盘有划痕怎么办?
发表于 2025-9-20 14:16:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车刹车盘有划痕:
1、首先,正常情况下摩擦材料是以很细小的颗粒状均匀附着在刹车片上的,不过一些质量有问题的刹车片中,其摩擦材料里会含有一些较大颗粒形成的硬点,在与刹车盘相互磨擦时就会在接触部位产生比较深的划痕;
2、其次在车辆涉水时,会有一些小沙粒在随着水流流经刹车片和刹车盘的间隙时卡在其中,由于如果硬度高压刹车片的摩擦材料,就会对刹车盘造成磨损产生划痕;3、出现这种情况时,可以检查一下刹车片的摩擦面上是否有硬点,如果存在还是尽量更换新的,如果没有应该就是曾经有沙粒卡在这里,此时只需要用砂纸打磨一下装复即可。
XXX:https://www.che9.com/wenda/308468.html
GMT+8, 2026-10-30 09:07 , Processed in 0.060968 second(s), 20 queries .
