查看: 141|回复: 0
排气歧管像漏气症状是什么?
发表于 2025-9-20 14:19:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
排气歧管漏气的症状:
1、当进气管泄漏时,进气管内的压力会发生变化,因为它不符合正常的通道进气,于是压力检测变得异常,经常出现混合气过稀,进气量增加过多;
2、由于喷油量主要取决于进气量的多少来决定,所以汽油量越大,那么燃油量就会随之跟进,空转速度就会越高,或者由于漏气的地方进气不规则,可能会出现起起伏伏的现象,另一种是电脑通过节气门传感器收到怠速状态;3、但空转速度不在规定范围内,则电脑自动调节空转电机的运行,此时也会出现高低现象,泄漏不严重,只会出现空转稍高的现象,不会出现汽车现象。
XXX:https://www.che9.com/wenda/308351.html
GMT+8, 2026-10-30 12:37 , Processed in 0.062124 second(s), 20 queries .
