查看: 80|回复: 0
废气再循环系统和油气分离器有什么不同?
发表于 2025-9-20 14:23:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
废气再循环系统和油气分离器有关系的:
1、废气再循环是指:在发动机中小负荷时将废气送入汽缸,参与混合气的燃烧,降低汽缸内的温度,以减少废气中有害物质的(如氮氧化物)排放;
2、至于二次空气泵是作用于二次空气喷射系统,它主要是在冷起动时和暖机时起作用,是将空气送如排气管,让空气与废气中未燃烧的部分充分燃烧,减少一氧化炭和炭氢化物等有害物质的排放;3、油气分离器内部气体循环是这样完成的:从气门室盖进来的高温废气、遇到从空滤上层进来的(相对于废气)经过空滤过滤的低温空气相撞,废气中的机油蒸汽与冷,凝成油滴掉下,从油气分离器下部通空滤下层的管子排出车外,保证二次输入发动机的废气里面没有机油。
XXX:https://www.che9.com/wenda/308311.html
GMT+8, 2026-10-30 10:00 , Processed in 0.087116 second(s), 20 queries .
