查看: 133|回复: 0
轮胎扁平比60能换55吗?
发表于 2025-9-20 14:23:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
建议不要换,轮胎大小会变小,容易影响车速表的准度:
1、扁平比是轮胎的一项数据,指轮胎横断面高度占其横断面最大宽度的百分比,简单地说就是轮胎的高宽比;
2、如规格为205&#x005c/60 R15的轮胎,表示其横断面的最大宽度是205毫米,扁平比为60%,内径为15英寸;
3、扁平比为60%,即轮胎横断面高度为205*60%=123毫米;4、轮胎横断面由胎肩、胎侧、胎趾组成,三者高度之和为轮胎横断面高度,轮胎安装后,由于胎趾隐藏在轮圈内,因此测量轮圈至外横断面(胎冠)的高度略小于轮胎横断面高度。
XXX:https://www.che9.com/wenda/308305.html
GMT+8, 2026-10-30 11:59 , Processed in 0.062280 second(s), 20 queries .
