查看: 67|回复: 0
自动挡汽车上坡无力
发表于 2025-8-29 16:32:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
自动挡汽车上坡无力,切换到L挡。如果没有L挡,切换到手动模式,让挡位保持在较低的挡位。如果手动模式也没有,就用S挡爬坡。
爬坡的时候需要高扭矩的持续输出配合功率来让车辆保持稳定的输出。说白了,上坡的原理就是延迟换挡来获得高动力爬坡。
L挡,英文low的缩写,低速挡,也有叫爬坡档的。可以把L挡理解为手动挡的1挡。
可以这么想:开手动挡的车,上坡肯定是挂1挡。所以自动挡的车,上坡挂L挡。
L挡的作用是将车子的挡位限制在低速挡,变速箱不会频繁的自动升挡或降挡,可以让车子降低速度,增大转矩,经常在爬坡时、下坡时、堵车时使用。
车辆切换到手动模式以后车,车主可以自行控制挡位。爬坡的时候切换到手动模式然后减挡,让挡位保持在1挡或2挡。
也可以当感觉汽车动力不足了,开始抖动了,再进行降挡。先降一级挡位,如果还是不行,就再降一级挡位。
S挡的原理也是延迟升挡,同样对爬坡有帮助。虽然帮助不明显,但是肯定比D挡的效果好。
XXX:https://www.che9.com/wenda/43009.html
GMT+8, 2026-9-28 03:08 , Processed in 0.094192 second(s), 20 queries .
