查看: 89|回复: 0
吉利远景x3油耗吓人吗?
发表于 2025-9-20 14:34:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
远景x3加92号汽油的情况下综合油耗基本在六角钱左右;油耗慢慢高原因有:
1、火花塞,由于火花塞电极时间长了,有消耗,电极间隙变大,或者烧融,会造成点火不好,燃油燃烧不充分;还有一种就是点火线圈损坏,点火电压达不到,造成燃油燃烧不充分;
2、进气系统,空滤或者进气道堵塞的话会造成进气量变小,空燃比变低,混合器浓度过浓;蓄电池,如果蓄电池损坏的话,会产生充不满电,然后汽车电脑会拉高汽车怠速给蓄电池充电,使汽车油耗增加;
3、氧传感器,如果氧传感器损坏的话,会给电脑一个混合气过稀的信号,电脑就会加大发动机喷油量,造成油耗增加;轮胎,如果轮胎气压偏低的话,会造成轮胎接触地面的面积增加,摩擦力增加,汽车行驶需要克服摩擦所需要的动力就越大,也会造成汽车油耗过高;4、喷油嘴和节气门,在使用过程中会产生积碳,如果积碳过多,就会造成节气门卡死,回位慢,也会造成发动机油耗增加。喷油嘴损坏,喷油嘴喷油是间隙型喷油,如果损坏的话,它会一直喷油,造成燃油过度损失,会增加油耗。
XXX:https://www.che9.com/wenda/308136.html
GMT+8, 2026-10-30 19:40 , Processed in 0.077771 second(s), 20 queries .
