查看: 132|回复: 0
gtr是四驱吗
发表于 2025-8-29 16:33:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
gtr是四驱车,这款车的四驱系统性能是很强大的。
gtr搭载了一款3.8升v6双涡轮增压发动机,这款发动机的最大功率为357kw,最大扭矩为588牛米,最大功率转速为6400转每分钟,最大扭矩转速为5200转每分钟。这款发动机使用了铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是6速双离合变速箱。
日产gtr的前悬架使用了双叉臂独立悬架,后悬架使用了多连杆独立悬架。
这款车的操控和性能是非常好的,并且gtr的发动机改装潜力也是很高的。
有不少改装车爱好者和性能车爱好者都会拿gtr改装。
日产gtr的外观设计也是很好看的。
一般的跑车和性能车都会使用双离合变速箱,这种变速箱的传动效率高,换挡速度快,这种变速箱是非常适合超跑和性能车使用的。
如果大家对gtr感兴趣,可以去试驾一下。
日产gtr的价格也是比较便宜的,这款车性价比还是很高的。
gtr的四驱系统很智能,这款车在起步时是四驱的,在起步之后就是后驱的了。这款车加速性能非常强大。
国外有一些改装厂可以将gtr改装到上千匹马力,这款车的性能是很强的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/43036.html
GMT+8, 2026-9-27 15:20 , Processed in 0.800794 second(s), 19 queries .
