查看: 102|回复: 0
发动机水泵坏了的判断有什么方法?
发表于 2025-9-20 14:38:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车水泵故障的表现:
1、怠速不稳:水泵故障可造成水泵转动阻力增大,由于水泵与正时皮带相连,水泵转动阻力增大可直接影响发动机的转动。在怠速时表现为启动后转速的跳动,在冬季更为明显,甚至可造成熄火;
2、发动机部位的噪音:这种声音是转动的摩擦音,类似“噌噌噌”的声音。这种声音可随发动机转动加快,并发生音量大小的变化,这种噪音一般是随着故障的加重的程度而变得越来越明显,一般有经验的修车师傅应该能听出来,但是在轻微的时候,可能由于水泵的更换过于复杂,他们都说没事,结果又搞出了很多问题;
3、冷却系统故障:这是一系列的现象,都与水泵有关,而并不一定是多么复杂的问题;
4、热风不热:这个故障是因为冷却水流不畅引起的最容易被忽视的现象。在冬天发动机水温上来以后,热风吹不出来,没有经验的人甚至以为车子不行了,该换车了。其实换一个小小的水泵就完全可以解决问题;
5、发动机水温不稳定:表现为发动机水温指示针在一定范围内波动。原因是小循环内水温缺少循环而变得不一致,一方面导致节温器开放温度升高,另一方面在高温水流出后,低温水很快流至节温器,使节温器迅速关闭。正常情况下经过升温后发动机的水温都会保持在一个比较恒定的水平,大约在93℃;6、冷却水减少,大循环不畅,发动机高温:到此时,水泵已经属于比较严重的损坏了。即便如此,对于一个跑了十万公里的司机我来说,当时还是一头雾水。
XXX:https://www.che9.com/wenda/308078.html
GMT+8, 2026-10-30 21:51 , Processed in 0.101515 second(s), 20 queries .
