查看: 110|回复: 0
冬天轮胎需要补气吗
发表于 2025-8-29 16:34:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果轮胎的气压比较低,冬季需要充气。如果轮胎的气压是正常的,那冬季就不需要充气。
轮胎是汽车上唯一与地面接触的部件,轮胎关乎到汽车的行驶稳定性和行驶安全性。
轮胎的气压对于轮胎来说是比较重要的。
轮胎的气压是不能过高也不能过低的。
如果胎压过低,在高速行驶时轮胎会出现波浪变形现象,这样会增加爆胎的几率,并且也会降低轮胎的使用寿命。
如果胎压过高,会降低轮胎与地面的接触面积,这样会影响车子的操控性和抓地力。
所以建议大家经常检查一下轮胎的气压,并且在平时用车时要经常检查一下轮胎表面是否有严重的破损现象。
如果轮胎表面出现了严重的破损,建议立即修复或更换。
轮胎装在汽车上可以使用四年,所以建议大家每隔四年更换一次轮胎。
在购买新轮胎时,一定要看清楚生产日期,轮胎放着不用的保质期一般是三年,如果出厂超过三年了,那就不要购买了。
在安装完新轮胎之后,一定要重新给每个车轮做一下动平衡,这样可以防止车轮在高速行驶时出现异常抖动现象。
XXX:https://www.che9.com/wenda/43117.html
GMT+8, 2026-9-27 15:13 , Processed in 0.091845 second(s), 20 queries .
