查看: 69|回复: 0
刹车软怎么办?
发表于 2025-9-20 14:42:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
刹车软的解决方法就是:
1、先检查刹车片是否过度磨损,一般中高挡轿车都带有刹车片磨损报警功能,一旦刹车片磨损接近临界值,仪表板上就会点亮相应的报警灯,即使没有这个功能的轿车,在刹车片磨损到临界值时,刹车盘会和刹车片预留的金属部分接触,发出异响,提醒驾驶人应该检查更换刹车片了;
2、检查刹车总泵和分泵是否存在内部泄露的情况。刹车总泵内部是由若干个皮碗通过刹车踏板挤压制动液,制动液把力传递到分泵,推动刹车片摩擦刹车盘产生制动力;3、如果总泵和分泵内部皮碗磨损,导致压力内泄,会造成刹车变软的感觉。
XXX:https://www.che9.com/wenda/307985.html
GMT+8, 2026-10-30 19:06 , Processed in 0.059598 second(s), 20 queries .
