查看: 137|回复: 0
制动液不足标志指示灯怎么去除?
发表于 2025-9-20 14:42:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
制动液不足标志指示灯亮开车很危险的,一定要补充制动液到刻度线,另外还有注意事项:
1、如果不小心将汽油、柴油或玻璃水混入制动油中,会严重影响制动效果,应及时更换;
2、车辆正常行驶40000公里或制动油连续使用2年以上,制动油容易因使用时间长而变质,所以要注意及时更换;3、配有制动油面报警装置,应随时观察报警灯是否亮起,报警传感器性能良好,当制动油不足时应及时补充,储存的制动油应保持在最小容量刻度和最大容量刻度之间。
XXX:https://www.che9.com/wenda/308011.html
GMT+8, 2026-10-31 00:15 , Processed in 0.513855 second(s), 20 queries .
