查看: 86|回复: 0
汽车密封条异响怎么办?
发表于 2025-9-20 14:42:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车密封条异响的解决方法:
1、很简单,车门和车身是通过铰链进行连接,就好比家里的门,而铰链使用时间长了发出响声属正常现象,为保证滑轮持久顺畅静音,每2-3个月可以定期加点润滑油保养;
2、除此之外,车门和车身还有一个东西相连,它就是车门限位器,那么我们可以将车门开至最大开启角度,对限位器臂杆、限位器销轴及连接支架表面油脂污垢进行清理后,在臂杆上下表面涂抹适量润滑脂。除此之外,还有一些装配工艺一般的车,它的车门限位器很容易发生形变,进而产生噪音,这个时候就没有办法了,只能去更换吧;
3、由于车门经常开关,所以卡扣会经常磨损。 这里解决方法不多,有一个不少车主亲自尝试的方法,虽然看起来不太美观,但是听说可以完美解决,那就是在车门门扣上缠点胶布;4、如果用车有一段时间,那要检查一下车门密封条是否老化,因为密封条是橡胶制品,长时间下去,密封条是会逐渐老化破损,这就会让驾乘人员能感受到明显的风噪和摩擦声。
XXX:https://www.che9.com/wenda/308029.html
GMT+8, 2026-10-30 19:40 , Processed in 0.060293 second(s), 20 queries .
