查看: 78|回复: 0
二手车注意什么细节?
发表于 2025-9-20 14:45:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
二手车需要注意以下这些细节:
1、车牌。看车牌是否干净,通过车牌可以看出车主是否在意车辆,也能看出是不是经常跑长途。而且车牌的平整度也是可以看出车子有没有受过撞击或是追尾;
2、出厂铭牌。出厂铭牌上有车辆的多项信息,而且铭牌一般都是被安装在不易撞到的地方,要是铭牌有什么损坏的话,则说明这车出过大事故。遇到这样的就要仔细考虑下了;
3、玻璃上的小标。每辆合格的车辆出场,车窗和前后风挡的小标必须一致。如果不一致,那就说明因为破损而更换过。至于更换的原因,一定要问清楚;
4、公里数。一般在近两三年的车,或是有保养记录的车辆公里数还是比较准确的,而年头太久的车,一般公里数都不是很准确,也不要太确信实计里程;5、发动机号。一般的车辆都不会有问题,不会轻易更换发动机。如果登记证上发动机号重新登记过,那就要留心了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/308027.html
GMT+8, 2026-10-30 19:40 , Processed in 0.058749 second(s), 20 queries .
