查看: 114|回复: 0
刹车软怎么调?
发表于 2025-9-20 14:45:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车刹车软的调节方法:
1、先检查刹车片是否过度磨损,一般中高挡轿车都带有刹车片磨损报警功能,一旦刹车片磨损接近临界值,仪表板上就会点亮相应的报警灯,即使没有这个功能的轿车,在刹车片磨损到临界值时,刹车盘会和刹车片预留的金属部分接触,发出异响,提醒驾驶人应该检查更换刹车片了;
2、检查刹车总泵和分泵是否存在内部泄露的情况。刹车总泵内部是由若干个皮碗通过刹车踏板挤压制动液,制动液把力传递到分泵,推动刹车片摩擦刹车盘产生制动力。如果总泵和分泵内部皮碗磨损,导致压力内泄,会造成刹车变软的感觉;3、刹车变软最常见的原因是刹车油有水气,所以我们可以到维修店对刹车油路里的水气进行清除作业。另一方面,车子经常行走在坑洼的水路上,也是造成刹车油进水的一个很重要的原因,再者,日常洗车过程中应当注意对车子内部的保护。
XXX:https://www.che9.com/wenda/307980.html
GMT+8, 2026-10-30 19:48 , Processed in 0.345570 second(s), 20 queries .
