查看: 76|回复: 0
整车质保期是多少?
发表于 2025-9-20 14:46:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
整车质保期:
1、一般有两年或六万公里、三年或八万公里、四年或十万公里不等;即保修期内的条件有两个,一是时间限制,第二个是里程限制;
2、只要在这两个条件任意达到一个,就表明车辆的保修期已过,车辆再出现的正常维修保养都不在免费之列;
3、一般所说的5年10万公里的保修,主要是针对汽车的核心部件,如发动机、变速箱、传动系统、底盘等,这些部件的故障几率比较低,维修成本也较高,5年中车主的车很少会在这些核心部件上出现问题;4、而轮胎、轮毂、大灯、刹车等耗损件,车商则只提供36个月或5000公里保修。
XXX:https://www.che9.com/wenda/307923.html
GMT+8, 2026-10-30 20:57 , Processed in 0.060018 second(s), 20 queries .
