查看: 71|回复: 0
4万公里保养费用多少?
发表于 2025-9-20 14:47:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
4万公里保养属于大保养,根据车型保养一次费用大概在2000块钱左右:
1、应更换机油、机滤、空滤、空调滤、汽滤、变速箱油、助力油、防冻液、刹车油,检查玻璃水、喷水嘴,检查轮胎气压、花纹、刹车皮;
2、检查全车灯光及仪表故障灯,检查发电机皮带及张紧轮,检查空调系统,检查排气系统,检查全车划痕及车窗,检查底盘是否松旷;3、清洗节气门、喷油嘴、三元催化,一般都是1万公里做一次大保养的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/307928.html
GMT+8, 2026-10-30 19:44 , Processed in 0.060528 second(s), 20 queries .
