查看: 87|回复: 0
刹车片更换多少钱?
发表于 2025-9-20 14:48:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
刹车片更换需要300-500元之间,更换刹车片的流程:
1、首先拆卸车轮,将刹车分泵复位,有专用工具最好,如没有可以使用螺丝刀;
2、然后拆卸分泵固定螺栓,取下旧刹车片,安装新刹车片,安装分泵固定螺栓并紧固,安装车轮;
3、待所有刹车片更换完毕后,启动车辆,多次踩制动踏板,使制动踏板有一定力度后就可以了;4、最后需要检查刹车油油位是否在标准刻度线内,如果油位低于标准需要添加,新刹车片要使用300-500公里后,效果达到最佳。
XXX:https://www.che9.com/wenda/307899.html
GMT+8, 2026-10-30 19:40 , Processed in 0.060433 second(s), 20 queries .
