查看: 86|回复: 0
刹车片厚度怎么看?
发表于 2025-9-20 14:49:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
刹车片厚度的看法:
1、刹车片厚度可以用肉眼查看,一些可以透过轮毂缝隙就能看见刹车片,如果刹车片已经磨损到厚度标准的三分之一时,就建议更换。但有些车型也是轮毂设计原因,在不拆卸轮胎的情况下,是很难查看刹车片厚度的,比较麻烦;
2、也有一些车型,在刹车片过薄时仪表手刹灯位置会有所提示,也有检查刹车片厚度的工具,可以更好地查看刹车片厚度;3、也可以凭感觉判断,如果感到刹车吃力,就有可能是刹车片厚度不够了,摩擦力不足,需要及时更换,否则会引发事故。刹车片要根据用车环境和开车习惯来决定更换周期,一般在行驶4万公里左右就要考虑更换。当肉眼观察发现刹车片较薄或刹车吃力时,也建议及时更换,最好到专业的维修店进行检查更换。
XXX:https://www.che9.com/wenda/307885.html
GMT+8, 2026-10-30 21:33 , Processed in 0.410768 second(s), 19 queries .
