查看: 114|回复: 0
利亚纳a6两厢防冻液水箱如何?
发表于 2025-9-20 14:52:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
利亚纳a6两厢防冻液是直接加入水箱的,这个很简单的:
1、防冻液对发动机来说可以说是第二重要的油液了,优质的冷却液除了散热和防冻以外还有防腐,防锈,防沸,润滑等作用;
2、优质的冷却液是用乙二醇,丙二醇等醇类原料添加蒸馏纯水和各种添加剂调配成的,优质的冷却液是不会腐蚀零件的,相反还会保护零件不被腐蚀;
3、一般是每两年或四万公里更换一次,如果用车强度很大的话,就需要提前更换;4、如果防冻液长久不换,防冻液品质变化,使其内在防锈品质降低,散热器、管路等将会损坏。
XXX:https://www.che9.com/wenda/307834.html
GMT+8, 2026-10-30 20:33 , Processed in 0.059522 second(s), 20 queries .
