查看: 87|回复: 0
轮胎热补以后对行车安全是否有影响?
发表于 2025-9-20 14:55:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
轮胎热补以后对行车安全是有一定的影响的,根据修补的方式注意:
1、修补前确定是否还有修复价值,根据轮胎受损位置与“创口”大小确定其有无修复价值,根据修补的方式,一是注意轮胎的动平衡参数是否校正,车辆行驶的过程 当中有无跳动或是抖动;
2、如果受损面积过大,或是轮胎磨损度已经超过磨损指示标记时,建议更换新胎;
3、通过胶条式或是简单的内补方式的,轮胎还有利用价值以及不影响行车安全条件下,做好动平衡即可;
4、如果创口面积过大(火补),建议除做好动平衡外,行驶的过程当中还应检查有无异常;5、轮胎因各种原因导致受损需要修补时,建议送专业的轮胎修补中心进行检查,确定其有无再使用价值和是否影响行车安全的前提下,再进行修补或是更换新胎。确保行车安全。
XXX:https://www.che9.com/wenda/307807.html
GMT+8, 2026-10-30 21:54 , Processed in 0.128556 second(s), 20 queries .
