查看: 157|回复: 0
发动机故障灯亮了说然油过稀怎么回事?
发表于 2025-9-20 15:08:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
很明显是油少气体多,喷油不准确导致的,造成燃油喷射不准确基本有空气流量传感器,氧传感器的。燃油系统的作用:
1、燃料系统承担燃料的填充和运输,它保证燃料顺利到达发动机,提供发动机工作,同时负责收集油蒸气,并过滤排放到大气中;
2、蒸发系统的吸脱附原理是油箱内燃油因环境温度变化产生油蒸汽,当蒸汽压力大于系统设定压力时,系统双向阀打开,油蒸汽进入碳罐,被活性炭吸附;3、当系统的内部压力小于设定压力时,双向阀打开,外部空气通过碳罐进入系统补充,当发动机运转时,ECU检测到碳罐清洗阀打开情况,碳罐清洗阀打开,燃油蒸汽在进气歧管内负压的作用,确保进入发动机参与燃烧。
XXX:https://www.che9.com/wenda/307652.html
GMT+8, 2026-10-27 21:27 , Processed in 0.105706 second(s), 20 queries .
