查看: 108|回复: 0
汽油滤芯装反了怎么办?
发表于 2025-9-20 15:09:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
短期使用是没有关系的,但是时间长了或是加入的汽油比较肮脏,会造成发动机供油不畅。 汽油滤清器作用:
1、汽油滤清器安装在油箱旁边的油管上,主要是为了过滤汽油中的杂质;
2、汽油是由原油经过复杂的过程制成的,然后通过一个特殊的路线被运送到各个加油站点,最后被运送到车主的燃料箱。在这个过程中,汽油中的杂质不可避免地进入油箱,此外,随着使用时间的延长,杂质也会增加。这样,用于过滤燃料的过滤器就会显得脏,充满渣滓,从而使过滤效果大大降低;3、因此,建议到了公里数更换,如果不更换,或延迟更换,势必影响汽车的性能,造成油路不畅,汽车加油没劲等现象,最终导致发动机慢性损坏,甚至发动机需要进行大修。
XXX:https://www.che9.com/wenda/307553.html
GMT+8, 2026-10-30 19:44 , Processed in 0.175808 second(s), 19 queries .
