查看: 89|回复: 0
汽油滤清器有什么更换方法?
发表于 2025-9-20 15:12:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
更换机油滤芯的方法:
1、运转发动机,使其达到工作温度,然后关闭发动机,拉起手刹 ,使车辆静置5-10分钟,用千斤顶将车辆顶起,并将前轮用木楔塞上;
2、拧松一点油底壳螺丝,把套好塑料袋的盆放在螺丝下面,放好盆后,用手继续拧螺丝,到一点一点的滴油时,要小心拧出螺丝,小心不要被热油烫伤;
3、等油流的差不多时,把发动机盖上的机油盖打开,用机滤扳手逆时针方向旋松机油滤;用抹布擦拭发动机上滤芯的底盘。拿出新的机油滤芯,用手在垫圈上涂抹一层油膜,这层油膜可作为密封剂;
4、将新的机油滤放入,根据螺纹将滤芯拧紧,注意不要弄的太紧,清洁放油螺栓和排放装置,然后将放油螺栓装回原处,先用手旋转放油螺栓,再用扳手固定,同样不要拧的太紧;5、在发动机的上方,有“油”字样的盖子,打开机油盖,插好漏斗并注入一定量的油,拉出油尺确定是否已经装足,然后盖上机油盖,擦去溢出的油;开动发动机几分钟,然后关闭,再次检查机油尺确定油位是否合适,最后检查车辆底部是否有油泄漏,日常工作中大家也要定期检查油尺,机油少于下线的话要及时补充。
XXX:https://www.che9.com/wenda/307563.html
GMT+8, 2026-10-30 20:59 , Processed in 0.173784 second(s), 20 queries .
