查看: 141|回复: 0
at变速箱换油多少钱?
发表于 2025-9-20 15:18:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
一千元左右吧,要看自动变速箱具体是什么型号,at变速箱油的更换周期:
1、波箱油业界也称之为齿轮油。根据车型的不同如何更换波箱油有一定区别,具体的话最好查看车辆的说明书确定更换的周期,对自动挡车型,一般建议6万公里之内换一次,如果车平常用得比较“厉害”,可能4万公里就需要更换了;
2、但如果车辆行驶不到两万公里,就没必要更换波箱油;另外,有的高端品牌车型是终身免换波箱油的;3、车主可根据车辆变速器的运行状况来判断是否要换波箱油。如果车辆挂挡顺畅,变速箱噪音变化不大,就可以放心跑;如果车辆换挡时显得生涩,特别是行驶速度超过100公里后变速箱噪音明显增大,就要考虑是否该更换波箱油了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/307479.html
GMT+8, 2026-10-30 21:50 , Processed in 0.334011 second(s), 19 queries .
