查看: 132|回复: 0
转速传感器故障现象有哪些?
发表于 2025-9-20 15:20:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机转速传感器故障会导致汽车无法启动。原因如下:
1、由于PCM没有接受到发动机转速信号,不提供喷油和高压火的当发动机起动时,为了点火,必须正确识别止点位置上的1缸压缩行程;
2、控制单元将发动机转速传感器信号与安装在凸轮轴上的霍尔传感器信号进行比较,如果发动机控制单元没有收到转速信号,则将停止正常工作;3、而且发动机转速传感器对ABS的影响很大,ABS需要根据车轮转速调整工作状态,转速传感器坏了,可以说ABS基本瘫痪了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/307409.html
GMT+8, 2026-10-30 21:51 , Processed in 0.096766 second(s), 20 queries .
