查看: 140|回复: 0
转速传感器在哪里?
发表于 2025-9-20 15:21:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机转速传感器安装在曲轴后油封上,缸体侧面有一个小孔:
1、发动机转速传感器是一种感应式传感器,获取发动机转速和曲轴准确角度位置(输入系统)。在飞轮上安装有一个单独用于发动机转速传感器的信号轮;
2、信号轮被设计成一个带有很多齿段的轮,共分成60个齿段。每当信号轮转过传感器,就会产生一个交流电压,其频率随看转速而变化。频率即是转速的高低;3、为了识别曲轴位置,信轮在两个齿段之间有一段空隙。发动机转速传感器用于识别发动机转速。它与霍尔传感器一起识别发动机1缸点火上止点,从而确定喷油时间和点火正时。
XXX:https://www.che9.com/wenda/307401.html
GMT+8, 2026-10-30 21:33 , Processed in 0.274388 second(s), 19 queries .
