查看: 122|回复: 0
转速传感器转化电流什么原理?
发表于 2025-9-20 15:22:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
转速传感器转化电流的方法:
1、大多数都输出脉冲信号(近似正弦波或矩形波)。针对脉冲信号测转速的方法有:频率积分法(也就是F&#x005c/V转换法,其直接结果是电压或电流),和频率运算法(其直接结果是数字);
2、在自动化技术中,旋转运动速度测量较多,而且直线运动速度也经常通过旋转速度间接测量。直流测速发电机可以将旋转速度转变成电信号。测速机要求输出电压与转速间保持线性关系,并要求输出电压陡度大,时间及温度稳定性好;3、测速机一般可分为直流式和交流式两种。旋转式速度传感器与运动物体直接接触。当运动物体与旋转式速度传感器接触时,摩擦力带动传感器的滚轮转动。装在滚轮上的转动脉冲传感器,发送出一连串的脉冲。每个脉冲代表着一定的距离值,从而就能测出线速度。电磁感应式,在转动的轴上安装齿轮,外侧是电磁线圈,转动是由于轮齿间隙通过,得到方波变化的电压,再推算出转速。
XXX:https://www.che9.com/wenda/307403.html
GMT+8, 2026-10-30 19:02 , Processed in 0.063097 second(s), 20 queries .
