查看: 95|回复: 0
尼桑骊威自动挡油耗怎么样?
发表于 2025-9-20 15:22:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
正常情况下一般日产骊威这款车油耗大概在7.5个油,油耗偏高:
1、行驶路况很拥挤的话也会导致油耗高,因为车辆从静止到运动这个时候发动机做功比较大,因为要克服地面的摩擦力,所以喷油量也会加大,所以油耗会高。还有就是短时间行驶油耗也会高,因为发动机和车辆刚到了工作最佳的温度就熄火了;
2、车身重量。车辆自身承载过重的物品,会使得油耗高于正常行驶油耗的2%左右!看似不多,积少成多,长时间带着这么多的物品,算一算也是一笔不小的开支。所以能放在家里的东西就不要让爱车受累装着了。所以现在的车辆车身都做成高强度,轻量化的车身,也会为省油考虑;3、定期更换火花塞。火花塞的作用是用高压电产生电火花点燃混合气。如果损坏会使点火能量下降,混合气燃烧不均匀,导致车子提速减慢,油耗上升。 普通火花塞的寿命只有3-5万公里,铱金火花塞寿命约5-8万公里,铂金火花塞可以到10万公里的寿命。
XXX:https://www.che9.com/wenda/307354.html
GMT+8, 2026-10-30 19:02 , Processed in 0.066547 second(s), 20 queries .
