查看: 92|回复: 0
汽车水箱加水还是防冻液怎么选?
发表于 2025-9-20 15:25:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车水箱一般都是加防冻液的:
1、水的冰点是0度,沸点100度。防冻液目前可以做到零下45度冰点,110度以上的沸点。所以冷却液也叫做防冻液。所以如果你冬季的温度低于0度,那往汽车里加水,一旦结冰也不要开车了;
2、防冻液里,基础液是水+乙二醇。然后添加了很多添加剂。添加剂主要是防锈,和防止水垢,保持冷却系统里干净的作用;3、而水是没有防锈作用的。高温下水流不停冲击水泵,也容易产生“空泡气蚀”现象,加速水泵老化。
XXX:https://www.che9.com/wenda/307342.html
GMT+8, 2026-10-31 00:15 , Processed in 0.063410 second(s), 20 queries .
