查看: 90|回复: 0
汽车冷却液温度过高什么原因?
发表于 2025-9-20 15:26:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
将散热器盖拧开一个小缝,等待水蒸气慢慢排出,散热器压力降下来后,补充凉水或防冻液:
1、冷却液,又称防冻液、抗冻液、水箱宝等。主要功能为保护发动机正常良好运行,在发动机水箱内循环,起到防冻、防沸、防锈、防腐蚀等效果,大多防冻液的颜色为红色或绿色,以观察是否泄露,或与发动机其他液体相区别,避免混淆;
2、发动机冷却液,常见的就是乙二醇-水溶液,这是基础。由于现代汽车工艺的要求,冷却液中添加了很多的添加剂,以保护各式各样的发动机。这些添加剂的不同,导致冷却液分化成好几个阵营;3、根据行驶里程或时间长短来更换发动机的冷却液,因为难以通过目视来判断它的变质程度。如果冷却液没有变化其内在防锈品质降低,散热器、管路、软管等将会损坏。
XXX:https://www.che9.com/wenda/307377.html
GMT+8, 2026-10-30 09:02 , Processed in 0.064755 second(s), 20 queries .
