查看: 148|回复: 0
冬天过减速带嘎吱嘎吱
发表于 2025-8-29 16:38:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是由于减震器缓冲橡胶变硬导致的异响,这属于正常现象,如果不想让缓冲橡胶发出异响,可以更换全新的缓冲橡胶。
汽车的减震器并不是直接与车身连接在一起的,减震器与车身连接的部位都有缓冲橡胶。
冬季温度比较低,橡胶会变硬,所以在汽车经过一些减速带的时候就会出现异响。
橡胶部件老化后也会变硬,这样在经过一些减速带时也会出现异响。
如果想消除异响,可以将老化变硬的缓冲橡胶更换掉。
橡胶部件长时间使用出现老化现象是比较正常的,汽车上的橡胶部件都是需要定期更换的。
在汽车的底盘上是有很多橡胶部件的,这些橡胶部件老化后会影响底盘的质感,也会影响车子的操控性。
底盘上的橡胶部件老化后还会出现各种异响,这样会影响驾驶体验和乘坐舒适性。
如果要更换减震器上的缓冲橡胶,建议大家购买原厂配件。
在更换缓冲橡胶时需要拆卸减震器,所以在更换完安装好减震器之后,需要给汽车做一个四轮定位,这样可以防止轮胎偏磨和跑偏。
建议大家在平时用车时按时保养自己的爱车。
XXX:https://www.che9.com/wenda/43113.html
GMT+8, 2026-9-27 13:31 , Processed in 0.173149 second(s), 20 queries .
