查看: 120|回复: 0
途铠是涡轮增压吗
发表于 2025-8-29 16:39:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
途铠一共使用了两款发动机,一款是自然吸气发动机,另一款是涡轮增压发动机,所以途铠并不是全系都是涡轮增压的。途铠的两款发动机都属于大众的ea211系列,一款是1.4升涡轮增压发动机,另一款是1.5升自然吸气发动机。
途铠的1.4升涡轮增压发动机代号为ea211-djs,这款发动机的最大功率为110kw,最大扭矩为250牛米。这款发动机在5000转每分钟时可以输出最大功率,在1750到3000转每分钟时可以输出最大扭矩。
与这款发动机匹配的是7速双离合变速箱。
涡轮增压技术被广泛应用在汽车的发动机上,涡轮增压的原理是很简单的。
涡轮增压发动机有涡轮增压器,在发动机工作时涡轮增压器也会工作。
涡轮增压器是由两个部分组成的,一部分是排气涡轮,另一部分是压缩涡轮。
当发动机达到一定转速时,排气涡轮会开始旋转,此时压缩涡轮也会旋转。
压缩涡轮旋转时可以将空气压缩并吹入发动机汽缸内。
涡轮增压发动机进入燃烧室内的空气和燃油是更多的,所以这种发动机的动力才可以比同排量的自然吸气发动机更强。
XXX:https://www.che9.com/wenda/43180.html
GMT+8, 2026-9-27 15:54 , Processed in 0.093760 second(s), 20 queries .
