查看: 106|回复: 0
四驱系统哪种好?
发表于 2025-9-20 15:33:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
四驱系统:
1、适时四驱和全时四驱因为没有中央差速锁,四驱状态下,前后轮之间的连接通常属于柔性连接,换而言之,当四轮有一个轮子离地或者打滑时,驱动力就会大部分传到这个轮子上,而其他三轮只能获得很少动力,导致打滑、陷车;
2、所以,一些智能适时四驱或者全时系统会通过限滑差速器、强行结合多片式离合器、电子系统控制刹车来锁定打滑车轮等方式来达到一定程度的“硬性连接”,这与分时四驱在前后轮接通状态一样,达到良好的越野性能,当然,这还得看四驱系统够不够智能了;3、因为是由它来判断车辆状态,然后通过上面说到的集中方式来分配动力和锁死车轮以达到脱困效果。而这种装备这种智能四驱系统的车型通常价格也相对比较高。
XXX:https://www.che9.com/wenda/307230.html
GMT+8, 2026-10-30 04:23 , Processed in 0.102445 second(s), 20 queries .
