查看: 129|回复: 0
凯路威使用什么机油
发表于 2025-8-29 16:39:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
凯路威应该使用全合成机油。
汽车上使用的机油要根据汽车的性能以及使用的发动机类型来决定。
在动力方面,凯路威搭载的是一台2.0T涡轮增压发动机,建议车主在更换机油的时候更换性能更好的全合成机油。
汽车上使用的机油有三种类型,分别是矿物机油、半合成机油和全合成机油,这三种机油产生的作用是不同的,所以说不同类型的发动机使用的机油也是不同的。
如果汽车上搭载的是自然吸气发动机,那么汽车可以使用矿物机油和半合成机油,如果汽车上搭载的是涡轮增压发动机,可以使用半合成机油和全合成机油。
涡轮增压发动机在工作时产生的动力会更强劲,发动机在高速运转的过程中,活塞和汽缸之间、主轴和轴瓦之间均存在着快速的相对滑动,如果没有性能更好的机油对发动机内部的零部件进行润滑的话,零部件之间会造成一定的磨损。
机油可以在发动机工作的时候,在发动机内部的零部件之间产生一层油膜,可以为发动机提供更好的保护。
XXX:https://www.che9.com/wenda/43155.html
GMT+8, 2026-9-27 16:40 , Processed in 0.103010 second(s), 20 queries .
