查看: 59|回复: 0
三菱菱绅抖动怎么办?
发表于 2025-9-20 15:39:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
三菱菱绅发动机抖动的原因:
1、缸压低:发动机有3缸、4缸、5缸、6缸、8缸,如果有一个缸工作不好就会有缺缸现象发动机抖动;
2、积碳、油垢堵塞:节气门、怠速阀、进气孔使用一段时间会有积碳、油垢堵塞,进气不畅,会影响怠速平稳、发生抖动现象;
3、喷油嘴堵塞:电喷车的喷油嘴是汽车喷油用的关键部件,使用寿命是很长的可达到几十万公里;4、水温不正常:发动机工作温度有一个正常范围,水温高会发生点火时间变早、油气混合比改变、机油粘度变稀、润滑性能变差。
XXX:https://www.che9.com/wenda/307112.html
GMT+8, 2026-10-30 05:20 , Processed in 0.134956 second(s), 20 queries .
