查看: 105|回复: 0
比速m3使用的是什么机油
发表于 2025-8-29 16:41:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
比速m3可以使用半合成机油和全合成机油。
在动力方面,这款车共推出了两款动力车型,分别搭载的是1.5L和1.5T涡轮增压发动机。
搭载自然吸气发动机的车型可以使用矿物机油或者是半合成机油,搭载涡轮增压发动机的车型可以使用半合成机油和全合成机油。
汽车上使用的机油有三种类型,分别是矿物机油、半合成机油和全合成机油,这三种机油产生的作用是不同的,相对于其它两种类型的机油来说,全合成机油的性能要更好一些,使用的周期也要更长一些。
一般来说,矿物机油的使用周期为5000公里,半合成机油的使用周期为7500公里,全合成机油的使用周期在10000公里左右。
建议根据汽车使用的发动机类型来选择机油,如果发动机使用了劣质的机油或者是不符合发动机的机油,发动机在工作过程中产生的效果是不同的。
需要注意的是,发动机的工作状态不同,同时也需要使用性能不同的机油对发动机进行保护。
XXX:https://www.che9.com/wenda/43235.html
GMT+8, 2026-9-27 14:54 , Processed in 0.090487 second(s), 20 queries .
