查看: 110|回复: 0
发电机皮带松了有什么表现?
发表于 2025-9-20 15:57:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
发电机皮带松弛,一般会发出“啾啾”的声音,不会使车子抖动:
1、只有大质量的震动才能引发全车的抖动,如个别气缸不工作,造成曲轴在360度范围内某角度受力消失,破坏了动平衡,导致整个发动机颤抖;
2、皮带松了,因皮带轮和皮带之间有相对移动,会产生摩擦的声音;3、但发动机转动正常。受影响的是发电机和水箱风扇,丢失转速,这两个部件的惯量较小,还不至于使整车抖动。
XXX:https://www.che9.com/wenda/306900.html
GMT+8, 2026-10-30 08:43 , Processed in 0.060850 second(s), 20 queries .
