查看: 122|回复: 0
涡轮泄压阀有什么用?
发表于 2025-9-20 15:59:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
涡轮泄压阀的作用:
1、保证增压压力在规定值附近,免得太大损坏发动机;
2、具体一点来说,泄压阀的必要性体现在:在加速后突然松开油门那么增压管路内还有很大增压压力,必须要泄掉这部分压力所有需要这个泄压阀如果不泄压会导致管路损坏;3、泄压阀又名安全阀,根据系统的工作压力能自动启闭,一般安装于封闭系统的设备或管路上保护系统安全。当设备或管道内压力超过泄压阀设定压力时,即自动开启泄压,保证设备和管道内介质压力在设定压力之下,保护设备和管道,防止发生意外。
XXX:https://www.che9.com/wenda/306828.html
GMT+8, 2026-10-30 07:44 , Processed in 0.064582 second(s), 20 queries .
