查看: 135|回复: 0
雷克萨斯es300h油耗多少?
发表于 2025-9-20 16:03:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
雷克萨斯es300h的驾驶习惯不一样、路况不一样、堵车、载重、油品、冷热风、是否磨合期&#x005c/旧车等不一样,油耗也就不一样的,建议根据以下方法自己测算一下:
1、 根据车上的行车电脑,一般好一点的车上都有行车电脑,里面有即时油耗和平均油耗,在想计算油耗的时候,把里面的数据清空,读到的平均油耗是比较准确的,有些车不支持行车电脑或者电脑不支持清空数据,那就只能用第二种方法了,也有人说行车电脑计算出来的数据不准确,但油量是汽车控制的,公里数汽车也能知道,为啥说数据不准确呢?所以行车电脑计算出来的数据应该还是可靠的;
2、要求严格的执行下面的每一步,否则计算出来的油耗可能不准,首先加油的时候,加到跳枪为止,此时不要再加油了,记录此时的公里数,跑一段时间后,再加油时,仍然加到跳枪为止,不再加油,记录加油量,计算此时距上次跑的公里数,两者相除即可;3、为什么说这种方法计算油耗比较准确呢,因为汽车的油箱大小是固定的,加油枪也是标准的,所以加到跳枪的时候,基本上油箱里的油量是固定的,所以我们可以采用这种方法最大限度的保证油耗计算的准确性。
XXX:https://www.che9.com/wenda/306776.html
GMT+8, 2026-10-30 10:03 , Processed in 0.078787 second(s), 20 queries .
