查看: 63|回复: 0
长春二手车怎么检测?
发表于 2025-9-20 16:15:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
长春二手车检测方法:
1、先看车辆整体的协调、对称,需要仔细检查不协调对称区域,需要仔细识别车架的主体部分四梁六柱,基本可以看出车辆没有重大问题;
2、前面板部分要看左右翼板,前照灯盖上是否有油漆或维修痕迹,如果有保养仔细检查是更换或割伤摩擦,如果这三个部分有更换需要仔细看一下内部;
3、正面外观开封后检查内部,先看梁的左右两侧是否有修补或喷漆痕迹,此位置有喷漆不正常需要仔细检查;4、然后看下后部的减震包部位焊点密封胶是否均匀,一般事故车也不会左右一起出问题的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/306620.html
GMT+8, 2026-10-30 21:14 , Processed in 0.063893 second(s), 20 queries .
