查看: 73|回复: 0
全时四驱拖车有什么方法?
发表于 2025-9-20 16:15:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
意思就是,全时四驱车不能采用把前轮抬起,后轮着地的方式进行拖车,否则会导致车辆损坏:
1、全时四驱车的中央差速器里面的齿轮联动着汽车的前后轴,一般拖车时,是把前轮悬空腾空,后轮着地,这样,前后轴之间会形成转速差,这样,扭力会集中到中央差速器上,如果是多片离合器式的中央差速器,会导致产生大量的热;
2、而由于汽车并没有运转,所以热量不能散去,就会导致中央差速器烧毁,如果是齿轮式中央差速器,比如托森差速器,那么会导致涡轮、蜗杆损坏;3、全时四驱正确拖车方式:全时四驱的正确拖车方法是四轮必须离地,比如用平板背车,这种方法也是最常用的,一般拖车都能做到。
XXX:https://www.che9.com/wenda/306545.html
GMT+8, 2026-10-30 05:03 , Processed in 0.082831 second(s), 20 queries .
