查看: 49|回复: 0
胎压传感器失效怎么办?
发表于 2025-9-20 16:18:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
胎压传感器经常失效有很多原因,需要检修排除,轮胎气压监测系统用于向驾驶员提示轮胎气压或系统本身故障,检修具体操作如下:
1、检修轮胎监测系统(警告灯闪烁并保持常亮)当系统出现故障时,轮胎气压警告灯将闪烁约1min,且DIC显示“请检修胎压监测系统”。如果一个或多个轮胎气压传感器在一定时间内未发送任何信号,则轮胎气压监测系统将设置故障码,显示该信息并使警告灯闪烁约1min,在剩余的点火循环中灯将保持点亮。如果系统故障为间歇性的,则报警信息&#x005c/警告灯也可能为间歇性,在某些点火循环中点亮,在其他循环中熄灭。此时使用诊断工具检查车辆,并根据故障码提示酌情检修;
2、轮胎气压过低或过高警告,如果轮胎气压监测系统检测到某一轮胎气压低于标定值,则DIC 显示“XX胎压低”或“XX胎压高”的信息,轮胎气压警告灯会点亮起并保持常亮。报警信息和警告灯可能本身就是间歇性工作的,尤其在寒冷天气时;3、当出现上述情况时,需要检查或更换相关部件(若更换轮胎或胎压传感器,需先重新读入胎压传感器)并调整胎压至240kPa。
XXX:https://www.che9.com/wenda/306519.html
GMT+8, 2026-10-30 08:40 , Processed in 0.061831 second(s), 20 queries .
