查看: 89|回复: 0
沃尔沃xc60保养周期多少?
发表于 2025-9-20 16:36:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
沃尔沃xc60保养周期基础保养5000KM或半年:
1、变速箱油、助力转向机油、刹车油建议六万公里更换一次;
2、1万公里正常保养,换机油、机油滤芯。防冻液建议两年更换一次;
3、汽油滤芯建议34万公里更换一次,空调滤芯建议每次保养时进行清理,如果有异味或较脏时更换;
4、刹车片正常使用应该在34万更换,轮胎也要注意检查;5、车辆怠速不稳定,有抖动,检查火花塞,正常910万公里,感觉车辆加速性能不好或不如以前,再去清洗清洗节气门和油路等。
XXX:https://www.che9.com/wenda/306253.html
GMT+8, 2026-10-30 06:04 , Processed in 0.060091 second(s), 20 queries .
