查看: 139|回复: 0
沃尔沃xc60共振有什么问题吗?
发表于 2025-9-20 16:36:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
沃尔沃xc60发动机共振的原因:
1、空气滤清器未清洁:空气滤清器是为了保护发动机减少磨损设计的,一般在一万公里左右需要进行更换,如果更换不及时,会发生进气不足引起怠速过低,导致发动机震动;
2、高压线故障:高压线绝缘、破损、老化都会引起高压线的漏电跳火,影响火花塞的正常点火,进而产生动力不足、剧烈抖动等问题;3、火花塞(火嘴)使用过久:火花塞是有寿命的,超过3--4万公里后点火效率明显降低,此时仍继续使用,很容易影响发动机正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/306243.html
GMT+8, 2026-10-30 12:58 , Processed in 0.063976 second(s), 20 queries .
