查看: 135|回复: 0
前途k50百公里加速时间多少秒
发表于 2025-8-29 16:45:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
前途k50的百公里加速时间是4.6秒,这是官方给出的成绩。影响一辆车百公里加速时间的因素是有很多的,例如轮胎,气温,地面,风向等。如果某些条件不对,那测试出来的百公里加速成绩会比较差。
前途k50是一款纯电动跑车,这是一款双电机车型,这款车的前桥和后桥都有电动机。
前途k50前桥的电动机最大功率为160kw,最大扭矩为340牛米,前途k50后桥的电动机最大功率为160kw,最大扭矩为340牛米。
这款车使用了三元锂电池,大部分纯电动汽车或插电混动汽车都会使用三元锂电池。
三元锂电池的正极是由三元材料制造的,有些三元锂电池的正极是使用镍,钴,锰制造的,有些三元锂电池的正极是使用镍,钴,铝制造的。
工信部给出的前途k50的续航里程是380公里。
前途k50的前悬架使用了双叉臂独立悬架,后悬架也使用了双叉臂独立悬架。
双叉臂悬架是由上下两个叉臂组成的,上下两个叉臂之间还有一个连杆。
双叉臂悬架可以提高车轮的贴地性能,这样可以提高车轮的抓地力。
双叉臂悬架还可以抑制车身的侧倾幅度。
XXX:https://www.che9.com/wenda/43266.html
GMT+8, 2026-9-28 00:24 , Processed in 0.316179 second(s), 19 queries .
