查看: 58|回复: 0
7座商务车大众怎么样?
发表于 2025-9-20 16:38:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
7座商务车大众油耗高的解决办法:
1、“三滤”长时间未换。车辆在使用过程中,三滤(机油滤清器、空气滤清器和汽油滤清器)是必须定期更换的,如果长时间未换,它们就会变得脏腻,影响使用,并给发动机控制单元传递错误信息,造成油料燃烧不充分,发动机积炭增多;
2、解决办法:根据行驶公里数,定期给车辆做保养并更换“三滤”;
3、车辆氧传感器损坏。作为汽车内部控制单元,氧传感器主要是监控发动机油气配比情况,其一旦损坏,就会造成发动机油气配比失调,耗油量肯定会突然增高。氧传感器损坏后,车辆在行驶过程中,排气筒会排出颜色较深的尾气;4、解决办法:到正规4S店更换氧传感器,有些车主可能会图便宜在路边摊修理,但是更换之后,一定要在热车后 (氧传感器是在高温中工作的)再用检测仪检测一遍,看到有波动的信号输出才是真货。因为在车辆不工作的情况下,氧传感器也不起作用,即使装了假货,从仪表上也直接读不出来。
XXX:https://www.che9.com/wenda/306166.html
GMT+8, 2026-10-30 12:58 , Processed in 0.060694 second(s), 20 queries .
