查看: 58|回复: 0
免拆换气门油封多少钱?
发表于 2025-9-20 16:49:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
需要抬缸头,单纯更换气门油封的话费用在300左右,汽车气门油封的更换方法如下:
1、将塑料套装到气门杆上,以防损坏新的气门杆油封;
2、将油封装到工具上,然后慢慢推到气门导管上;3、要抬下缸盖才行,直接用铨子夹住,把旧的油封拿出来,装新的油封前,涂点机油在油封上,也可以直接放在机油里泡一下就拿起,然后对准位置用手直接按下去,再用10的套筒或10的T筒对准上面,注意角度,再用锤子轻敲T筒就可以了,然后再观察它们的角度是否正确。
XXX:https://www.che9.com/wenda/306014.html
GMT+8, 2026-10-30 13:34 , Processed in 0.062784 second(s), 20 queries .
