查看: 141|回复: 0
方向盘喇叭有时候不好按怎么回事?
发表于 2025-9-20 16:53:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
方向盘喇叭有时候不好按的原因:
1、先来看看喇叭是如何工作的。当按下方向盘上或其他位置的喇叭按钮时,来自蓄电池的电流会通过回路流到喇叭继电器的电磁线圈上,电磁线圈吸引继电器的动触点开关闭合,电流就会流到喇叭处;
2、电流使喇叭内部的电磁铁工作,从而使振动膜振动而发出声音;
3、线路故障主要为线路虚接,如:喇叭插头端子松动、喇叭继电器触点烧蚀、方向盘处喇叭开关接触不良等;4、但在很多喇叭故障中,尤其冬季出现问题较多的是喇叭本身的故障。
XXX:https://www.che9.com/wenda/305967.html
GMT+8, 2026-10-30 16:43 , Processed in 0.117744 second(s), 20 queries .
